par VMF-214 » Ven 16 Sep, 2022 17:58
Électrique et Avionique 101?
Y-a-t'ils des gens qui seraient intéressé à un Cours et Atelier de Filage et Câblage Aérospatiale, Système Électrique et Avionique 101?
Le premier Court et Atelier, serait l'équivalent de l'Atelier Américaine.
Les buts de l'Atelier/Court sont; l'inspection, l'entretien, la réparation, la planification, la conception et l'exécution de Système Électrique simple et l'aperçu des différents Système Avionique.
Je ne prendrais pas plus de 6 à 8 Participants à la fois. Et, cet Atelier/Cours se donnerait dans la région de Chambly.
Si, ça vous intéresse? Veuillez, communiquer avec moi par "Message personnelle".
Jacques (TEA/AME: M1, M2, E & S Limitées)
par VMF-214 » Lun 19 Sep, 2022 10:29
Cours et Atelier de Filage et Câblage Aérospatiale, Système Électrique et Avionique 101.
PLAN DE COURT/ATELIER (PROPOSÉ)
FILAGE AÉROSPATIALE :
Section 1, Électricité (Courant Continue (C. C.)) : - Introduction; - Généralités; - Isolation des fils électriques; - Inspection et vérification des fils … ; - Fonctionnalités des fils … ; - Nettoyages des fils … ; - Protections des fils … ; - Réglages des fils … ; - Entretiens des fils … ; - Câblages électrique :
Section 2, Installation des Équipements Électricité (Courant Continue (C. C.)) : - Capacité limite : • Conducteurs (Mode d’emploie des graphiques); • Faisceaux (Torons) de conducteurs; • Dispositifs de protections : - Calcul de « Puissance Électrique »; - Dispositifs de Protections de Circuits Électrique; - Interrupteurs électrique (C. C. vs Courant Alternatif (C. A.)); - Choix des Interrupteurs (C. C.); - Relais (C. C.); - Fils Électrique employés en Aérospatial : • Généralités; • Conducteur et Conducteurs; • Isolations : • Choix des fils due aux : Chutes de tensions; Résistance interne :
Section 3, Câblages Électrique : - Câblages sans enveloppe et/ou Tresses métallique; - Câble avec enveloppe; - Faisceaux de câblage (Torons); - Gaines Isolantes : • Normale; • Thermorétrécisante : - Protections Thermiques; - Distance de sécurité avec les conduits de liquide inflammables; - Protections contre frottement; - Serre-câbles; - Traverses de « Closions : o Pare Feu; o Étanche;
Section 4, Raccords sur « Conducteurs & Câblages » : - Cosses Non-isolées; - Cosses Isolées; - Cosses serties; - Cosses Soudées; - Dénudation des fils de façon Aéronautique; - Test de conformité du sertissage des « Cosses »; - Bornes Électrique; - Masse(s) Électriques; - Contacts entre « Cosses et Bornes »; - Contacts entre « Cosses et Masse(s) »; - Dépannage (Troubleshooting); - Exemple de « Corrosions »; - Alimentation de la « Masse » :
Section 5, Marquage des Fils & Câblages Électrique : - Identifications des « Fils & Câblages Électrique; - Manchons d’Identification; - Identifications des Faisceaux (Torons) de fils électrique :
Atelier (Exercices) :
Section 6, Connecteurs Électriques : - Connecteurs « Universels (CANNON) »; - Connecteurs pour usages spéciaux; - Dépannage (Troubleshooting); - Boulons de traversées; - Barrettes de connexion :
Section 7, Conduits Électrique : - Généralités; - Dimensions; - Raccords; - Installations; - Canalisations « Rigides »; - Canalisations « Souple »; - Dépannage (Troubleshooting) :
Section 8, Installations, Laçages et Fixations des « Fils, Câblage & Faisceaux Éclectique » : - Généralités; - Rayon de « Courbure » des … ; - Cheminements des … : • Frottements; • Protections contre : Liquides & Liquides Inflammable, Solvants, et Acide(s); • Protections dans les « Puits de roue et Atterrisseurs »; • Protections contre les « Personnes & Frets »; • Protections contre les « Hautes Températures » : - Précautions; - Serre-câbles; - Ligatures, Laçages et Sangles ; - Dépannage (Troubleshooting):
Section 9, Accumulateurs et Batteries Électrique : - Généralités; - Échauffement excessif (Surchauffe); - Accumulateurs et Batteries Électrique : • Acide-Plomb; • Gel; • Cadmium-Nickel; - Corrosion(s) due a ou aux « Électrolyte(s); - Vapeur(s) Nocive(s); - Vapeur d’« Hydrogène »; - Installations des … ; - Contrôle des … au « Plomb »; - Contrôle des … de « Gel »; - Contrôle des … au « Cadmium-Nickel »; - Correction de « Température des … ; - Mise en place des « Accumulateurs et Batteries Électrique »; - Dépannage (Troubleshooting) :
Section 10, Systèmes Électriques (S. É.) : - Généralités; - S. É avec système de « Magnétos » seulement; - S. É. avec système de « Magnéto et Électronique »; - S. É. avec système de « Électroniques » seulement; - S. É. avec système à « un Accumulateur ou Batterie » seulement; - S. É. avec système à deux (2) « Accumulateur(s) ou Batterie(s)»; - S. É. avec système(s) « Feux de Position, Navigation, Anticollision »; - S. É. avec « Équipement(s) Électrique supplémentaires (un aperçue); - Dépannage (Troubleshooting) :
Section 11, Systèmes Avioniques : - Généralités; - Installation de « Matériel(s) Avionique (un aperçue); - Installation d’ « Antenne(s) Avionique (un aperçue) :
Jacques (TEA (AME) M1 & M2, E et S Limitée)
par chico5817 » Lun 19 Sep, 2022 10:42
Jacques à qui s'adresse ce cours, quelle est la durée en heure par jours et ou par semaine? La matin, le midi ou le soir? Merci! Pierre
chico5817
par VMF-214 » Lun 19 Sep, 2022 12:38
chico5817 a écrit:Jacques à qui s'adresse ce cours, quelle est la durée en heure par jours et ou par semaine? La matin, le midi ou le soir? Merci! Pierre
Ce cours s’adresse à tous. Naturellement plus, au « Constructeurs Amateurs, à ceux qui font leurs ou une partie de leurs maintenance (RAC : Norme du RAC 549 – Construction amateur, Norme du RAC 507.03(6) - Maintenance par le propriétaire, Norme du RAC 625 - Maintenance par de ou de ou des Travaux élémentaire, aux propriétaire d'aéronef "Ultra léger" et actuel ou futur Technicien(s) en Entretien d’Aéronefs (TEA/AME), … Ce « Cours/Atelier » serait de deux jours environs. A êtres donné, la « Fin de semaine (Samedi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 et le Dimanche de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00) ». Un « Manuel en français Canadien" serait inclus et tous le matériels à êtres utilisés serait aussi inclus. De plus, les « Outils » à êtres utilisé seraient aussi prêter. Jacques
par chico5817 » Lun 19 Sep, 2022 13:14
Merci Jacques, quelles seraient les dates probables? Pierre
chico5817
par VMF-214 » Lun 19 Sep, 2022 13:56
chico5817 a écrit:Merci Jacques, quelles seraient les dates probables? Pierre
Actuellement les dates, seraient déterminées une fois que j'aurais 6 à 8 participants? Jacques
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
